Bir PC'de OverClock nedir?
paladin
Üye
Yönetici
OverClock daha fazla performans elde etmenize yardımcı olur, ancak göz ardı edilemeyecek riskleri de beraberinde getirir.
Kendi bilgisayarınızı oluşturuyorsanız, eski bir bilgisayarı yükseltmeye çalışıyorsanız veya eski bir dizüstü bilgisayardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorsanız, bilgisayarınızı hız aşırtmanız önerilmiş olabilir. Hız aşırtma, bazı ilişkili risklerle birlikte donanımınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilecek bir çözüm olarak tanıtılıyor. Peki hız aşırtma tam olarak nedir? "Bir bilgisayarı hız aşırtmak" dendiğinde ne kastediliyor? Bu, CPU'nuzu hız aşırtmaktan farklı mıdır ? Hız aşırtma ile ilgili tüm sorularınızı yanıtlıyor ve bilgisayarınızı hız aşırtmanız gerekip gerekmediğini söylüyoruz.
HIZLI CEVAP
Hız aşırtma, CPU'nuzun maksimum nominal saat hızını artırarak ondan en iyi performansı alma sürecidir. Pratik hız aşırtma, güç tüketimi ve ısı üretimi kısıtlamalarını akılda tutar.
Daha yüksek CPU saat hızlarından faydalanıyorsanız, bir PC'yi hız aşırtmak buna değer olabilir. İş akışınız daha fazla CPU hızından faydalanmıyorsa, hız aşırtmak size fark edilir bir avantaj sağlamayacaktır.
OverClock nedir?
İnsanlar size "PC'nizi overclock edin" dediğinde, genellikle PC'nizin CPU'sunu overclock etmeniz gerektiğini kastediyorlar. Bilgisayarınızın RAM gibi diğer parçaları da overclock edilebilir, ancak yaygın tabirle overclock genellikle CPU'larla ilişkilendirilir.
CPU'lar veya Merkezi İşlem Birimi, bilgisayarınızın beynidir. Bu beyin, minimum ve maksimum saat hızları aralığında, yani talimatları yürütme hızında çalışır. CPU'yu hız aşırtmak, CPU'yu tanımlanmış maksimum saat hızının ötesinde çalıştırmak anlamına gelir, yani üreticinin "optimum" aralık olarak kabul ettiğinden daha fazla talimatı saniyede yürütür.
Hız aşırtma, üretici tarafından belirlenen onaylı sınırın ötesine saat hızını artırmak anlamına gelir.
Hız aşırtma, bu nedenle, çalışma döngülerinin sıklığını fabrika varsayılan "maksimum" değerinin ötesine kasıtlı olarak artırma sürecidir. Bunu yapmak, CPU'nun çalışma hızını artırır ve görevleri eskisinden daha hızlı yürütmesini sağlar.
Zorlu iş yüklerinde, hız aşırtma CPU'nuzdan ve dolayısıyla PC'nizin geri kalanından en iyi performansı almanıza yardımcı olabilir. Bilgisayarı hız aşırtmak, daha önce zorlandığı senaryolarda artık daha iyi çalışabileceği için belirli senaryolarda faydalı ömrünü artırmaya yardımcı olacaktır.
OverClock nasıl çalışır?​
Intel 13. nesil Core işlemci 1
Bahsettiğimiz gibi, OverClock CPU'nuzun maksimum tanımlanmış saat hızını artırmaya dayanır. Ancak maksimumun ötesinde ulaşılabilir saat hızları varsa, o zaman bu "maksimum" saat hızı değildir, değil mi? Bu doğrudur çünkü tüm CPU'lar aynı değildir ve maksimum saat hızı yumuşak bir derecelendirmedir ve fiziksel sınırın bir göstergesi değildir.
CPU üreticisi, bir işlemciye frekans değerini, o partideki işlemcilerin belirli güç ve soğutma koşulları altında çalışan ortalama kapasitelerine göre atar ve ham performanstan çok kararlılığı hedefler.
Ancak, üretim süreci sırasında işlemciler farklı özelliklere sahip olabilir. Bazıları diğerlerinden daha iyi çalışabilir. Dahası, güç ve soğutma etrafındaki kısıtlamalar ortadan kaldırılırsa, işlemciler daha da iyi çalışabilir.
Yani işlemciniz iyi bir partiden geliyorsa ve yeterli güç ve soğutma sağlayabiliyorsanız, onu üreticinin tüm parti için belirlediği yumuşak sınırların ötesinde çalıştırabilirsiniz. İşlemcinin üretebileceği ham performansı artırabilirsiniz, ancak bu daha fazla güç tüketme ve daha fazla ısı üretme ve buna bağlı olarak istikrarsızlık riskini artırma pahasına olur.
OverClock artıları ve eksileri nelerdir?​
OverClock bariz avantajları olduğu gibi, ortalama bir kullanıcıyı hız aşırtmaktan alıkoyan bazı dezavantajları da vardır.
OverClock avantajları: Daha iyi performans​
OverClock ilk faydası, mevcut donanımınızdan daha fazla performans elde etmektir. İşlemciniz üretici tarafından yumuşak bir şekilde sınırlandırılır ve siz onu ne kadar zorlayabileceğinizi ve önünüzdeki donanımdan maksimum verimi nasıl alabileceğinizi test edersiniz.
Hızlı işleme dayanan görevler için, işlemcinizin saat hızını hız aşırtma ile artırmak görevi daha hızlı bitirmenize yardımcı olacaktır. Yani kendinize orta sınıf bir oyun makinesi yaptıysanız, hız aşırtma muhtemelen AAA oyun başlıklarını hız aşırtma yapmadan çalıştırabileceğinizin ötesinde ayarlarda çalıştırmanıza yardımcı olabilir. Bu, paranızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlar.
Yaşlanan makinelerde, hız aşırtma bilgisayarı tekrar kullanılabilir hale getirmenize yardımcı olur. On yıllık bilgisayarlar sinir bozucu derecede yavaş çalışabilir ve işlemciyi hız aşırtmak, onu tekrar neredeyse kullanılamaz hale getirmek için yeterli desteği sağlayabilir. Bunu, HDD'yi bir SSD ile değiştirmek gibi diğer bazı iyi yükseltmelerle birleştirebilir ve eski donanıma yeni bir hayat verebilirsiniz.
OverClock eksileri: Çok fazla ısı
OverClock
en büyük dezavantajlarından biri, CPU'nuzun daha hızlı çalışırken üreteceği ekstra ısıdır. Unutmayın, fabrika varsayılan ayarları diğer ekipmanlarınızın kendilerini buna göre konumlandırması için bir temel oluşturur ve bu nedenle bilgisayarınızın geri kalanı bu öngörülemeyen ısıyla başa çıkmak için iyi donanımlı olmayabilir.
Bu ısının yan etkileri vardır. Bu ısıyı dağıtmak için bilgisayarınızda daha iyi bir soğutmaya ihtiyacınız olacak. Bilgisayarınızdaki diğer bileşenler de bu ekstra ısıyla yaşamak zorunda kalacak ve optimum şekilde çalışmak için ihtiyaç duydukları soğutmayı aldıklarından iki kere emin olmanız gerekecek.
Eksileri: Daha fazla güç gerekiyor​
Dizüstü bilgisayarınızın şarj cihazını dizüstü bilgisayarınıza takın.
OverClock, işlemcinizin güç tüketimini artırır, çünkü işlem sırasında bir noktada voltajı artırmanız gerekecektir. Ayrıca, bazı ısı yönetimi çözümleri daha fazla güç gerektirecektir.
Eksileri: Kararsızlık​
Bir PC'yi başarıyla OverClock çok fazla sabır gerektirir. Saat hızını kademeli adımlarla artırmanız, her artışta bilgisayarınızın düzgün çalıştığından emin olmanız ve test etmeniz gerekir. Bir CPU'nun gerçek maksimum saat hızı değiştiğinden, kendi CPU'nuz için en uygun noktayı bulmak, en azından deney sürecinde istikrarsızlıkla mücadele etmenizi sağlayacak zorlu bir süreçtir.
OverClock çok fazla sabır gerektiren zorlu bir işlemdir.
Daha gerçekçi senaryolarda, "yeterince kararlı" olarak değerlendirdiğiniz hız aşırtma frekanslarında bile ara sıra rastgele sorunlar, kapanmalar ve BSOD'lerle (Ölümün Mavi Ekranı) karşılaşacaksınız, ta ki bir seviye daha düşürmeye karar verene kadar. Birçok ortalama kullanıcı için bu, bilgisayarlarının her zaman güvenilir bir şekilde çalışması gerektiği ve böyle bir kararsızlığa pek yer olmadığı için anlaşmayı bozan bir durum olabilir.
Eksileri: Maliyette olası artış​
Daha iyi bir ısı yönetimi çözümü kullanmak, yeni soğutma fanları veya hatta bir su soğutma sistemi satın almayı gerektirecektir. Ayrıca daha iyi bir güç kaynağına da ihtiyacınız olabilir.
Eksileri: Bileşenlerin kullanım ömrünü azaltır​
Fazladan ısı ve voltaj nedeniyle bileşenlerinizin ömrü etkilenecektir. Stok frekanslarında olduğundan daha erken bozulacak daha fazla parça bekleyebilirsiniz. Maksimum saat hızlarında çok yükseğe zıplarsanız ve bunu kademeli olarak artırmazsanız, CPU'nuza kalıcı olarak zarar verme riskiniz de vardır.
Eksileri: Garantiyi geçersiz kılabilir​
OverClock garanti kapsamında olup olmadığını görmek için CPU'nuzun ve genel olarak PC'nizin küçük yazılarını okumanız gerekecektir. Bazı üreticiler güvenli sınırlar içinde yapıldığında izin verir. Bazıları ise bunu açıkça yasaklar ve bilgisayarınız hasara yol açmamış olması durumunda bile garanti kapsamındaki hiçbir hasarı karşılamaz.
OverClock yapmaya değer mi?​
Gördüğünüz gibi, OverClock birçok artısı ve eksisi vardır. Bazı meraklılar, OverClock yapılmamasının masada bedava performans bırakmaya benzediğine inanır; bu nedenle, OverClock şiddetle savunurlar. Ayrıca, OverClock etrafındaki diğer eksilerin de aşılabileceğini veya sürece dahil edilebileceğini savunurlar.
Örneğin, OverClock PC'nizin ömrünü kısaltma etkisi marjinaldir. CPU kendini yıprattığında (OverClock bağlı hızlandırılmış yaşlanmadan sonra), zaten yükseltmeyi düşünüyor olurdunuz.
Bunlar kesinlikle yapılması gereken iyi noktalar, bu yüzdenOverClock sizin için değip değmeyeceğine karar vermelisiniz. Cevap, CPU hızınızdaki artıştan faydalanacak hangi iş akışlarına sahip olduğunuza bağlıdır.
Tam kurulumunuza bağlı olarak (pratik çalışma koşulları ve sıvı nitrojen soğutması gibi çılgın bir şey olmadığını varsayarak), herhangi bir gerçek dezavantaj olmadan ek 100Hz ila 300Hz elde edebilirsiniz. Ancak bundan herhangi bir fayda da elde edecek misiniz? Bu, OverClock maceralarınıza başlamadan önce sormanız gereken bir sorudur.
OverClock önce bilgisayarınızdaki diğer olası darboğazları belirleyin.
Bilgisayarınızın performansında başka darboğazlar olup olmadığını da tespit etmeniz gerekecektir. Örneğin, bilgisayarınızda yetersiz miktarda RAM varsa, bir CPU OverClock daha fazla performans kazanımı elde edersiniz.
Sizi korkutmak istemiyoruz. Donanımınızdan en iyi değeri elde etmek için harika bir egzersizdir. Ancak kesinlikle herkes için bir çözüm değildir.
Hız aşırtma güvenli midir?​
Bogdan Petrovan / Android Otoritesi
Hız aşırtma, küçük adımlarla ve CPU'nuzun "kararlı" ideal noktasını bulmak için yeterli stres testiyle, orta düzeyde yapıldığında güvenli olabilir.
Ancak, bir kez istikrarsızlıkla karşılaştığınızda, onu tekrar kontrol altına almanın zamanı gelmiştir. Büyük sıçramalarla hız aşırtma yapmak bilgisayarınız için güvenli değildir ve CPU'nuzu ve diğer bileşenlerinizi yakma riskiniz vardır.
Bilgisayarınız ısınıyorsa, hız aşırtma durumu daha da kötüleştirecektir. Bu durumda güvenli değildir, bu nedenle bilgisayarınızın durumunu kötüleştirmediğinizden emin olmak için CPU sıcaklığınızı ölçün.
OverClock eskiden olduğundan daha az riskli hale geldi, ancak yine de süreç boyunca dikkatli olmanız gerekir. Talimatları takip etmez ve gereksiz riskler alırsanız bilgisayarınıza zarar verirsiniz.
Bilgisayarımı OverClock yapmalı mıyım?​
Tüm bunlar söylendikten ve yapıldıktan sonra, eğer kararsızlık veya bilgisayarınızın zarar görmesi fikri sizi korkutuyorsa, PC'nizi overclock etmemenizi öneririz. Ayrıca, internete bağlanma kaynağınız tek bir bilgisayarsa overclock yapmaktan kaçınmalısınız, çünkü PC'nize bir şey olursa sorun giderme yapamazsınız.
Özellikle ne yaptığınızdan emin değilseniz, genellikle OverClock karşıtı tavsiyede bulunuyoruz.
Bilgisayarınızı yalnızca bu işlemle ilişkili riskleri ve bundan elde edebileceğiniz faydaları anladıysanız yapmalısınız. Elde edeceğiniz asgari faydalar, zorlu sürece değmez.
Üst
