Geçen hafta bu kontrol cihazını alıp taktım, bağlantıları da doğru yaptım. İlk çalıştırdığımda fanlar dönmedi, sadece ARGB'ler yandı. SATA güç bağlantısını daha iyi oturtunca fanlar dönmeye başladı. Anakart kontrolü için PWM ve ARGB bağlantıları yaptım. Kontrolcünün üzerindeki mode tuşuna uzun basınca LED'ler anakart kontrolüne geçti ve yazılımdan kontrol edebiliyorum. Ancak fan hızlarını kontrol edemiyorum, sürekli yüksek hızda dönüyor gibi geliyor, ses fazla geliyor. Kumanda çalışmıyor, pil yok, yarın alacağım. Şimdilik kontrolcü üzerindeki butonları kullanıyorum.
PWM kablosunu anakarttan çıkarıp kontrolcüye bırakınca da fan hızlarını kontrol edemiyorum, ses değişmiyor. Fan Speed tuşuna uzun basınca fanlar duruyor, tekrar basınca yine aynı hızda çalışıyor. PWM kablosunu anakarta takınca Fan Speed tuşu işlevsiz kalıyor, fanlar durmuyor. Anakarttan RPM hızını veya başka bir şekilde kontrol edemiyorum, hiçbir şey işe yaramıyor.
Bu kontrol cihazıyla böyle bir sorun yaşayan var mı? ARGB ve PWM desteği olduğu için tercih ettim, ama yorumlarda birkaç kişinin daha benzer sorun yaşadığını gördüm. ARGB kontrolünde sorun yok, PWM kontrolünde kumandadan yapılması gereken bir şey olabilir mi? Yardımlarınızı bekliyorum. Ürün şu: https://www.akakce.com/fan-kontrol/en-ucuz-dark-dkckhubargb-6-li-argb-fiyati,1884258049.html
